Текущее время: 27 апр 2024, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: может быть получится чтото полезное.... а может и нет...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 14:45
винт я одену на вал и штангу от газонокосилки
до повышения штанга с валом стоили рублей 800.
если была старая косилка как у меня - то еще проще .
вал штанги и сама штанга имеют соответственно разное число зубьев и диаметр.
винт заказывал под имеющиеся у меня в наличии вал и штангу.
IMG_20220331_20213500000000.jpg [ 146.05 KIB | Просмотров: 18630 ]
IMG_20220331_2020310000000.jpg [ 140.66 KIB | Просмотров: 18630 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 21:17
на второй конец вала одену запчасть от газонокосилки, которую почему то называют редуктор.
наружняя часть этой детали уже имеет дырки для крепежа. а внутренняя часть крутится на подшибнике
6d88e094-c2ce-4447-bd62-0e57e7545ab3.jpg [ 51.35 KIB | Просмотров: 18424 ]
e4d3449c-afc5-454a-beb3-cf5709fddee7.jpg [ 58.61 KIB | Просмотров: 18424 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 08:44
калькулятор винтов
https://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/b ... ml?start=1
изображение_2022-04-09_144431217.png [ 70.77 KIB | Просмотров: 18409 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 15:43
после некотрых раздумий решил разместить мотор-колесо, батарею и контроллер на родной алюминиевой пластине от гироскутера , она отлично для этого подходит и легкая. уже имеет на себе готовое крепление для мотора и батареи
так же за эту пластину будет удобно крепится при размещении этого набора в корпусе
теперь будет наверно перерыв пока чета подходящее не попадется для корпуса, может трубы пвх, может кострюля, может огнетушитель... кострюля высокая с крышкой могла бы быть подходящим вариантом...
а также надо подумать как срастить мотор и деталь от косилки, напрямую в стык , либо же через какую либо ременную передачу. напрямую в приоритете пока
покрышку пока не снимаю, вероятно для организации передачи придется цепляться за нее
1349c9e6-3113-4091-98ed-790b4050647d.jpg [ 104.07 KIB | Просмотров: 18223 ]
2e2ac5e1-2008-4c04-9f06-78e31bedbaae.jpg [ 103.11 KIB | Просмотров: 18223 ]
eb8ba354-fa38-4165-bb40-6db2cbd8e7ec.jpg [ 118.12 KIB | Просмотров: 18223 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 20:09
кароче все идет не по плану.
заниматься корпусом прям вообще некогда.
а буксировщик хочется
заказал вот такой безщеточный мотор
заказов на него нет, я первый...
теоретически к нему подойдет
- моя батарея на 36вольт
-с зарядкой
- контроллер ( должен запустить этот безщеточный мотор без датчиков холла)
- и газуля.
прикрутить этот мотор к плотику будет довольно просто..
если конечно мотор приедет и будет рабочий и как в описании..
0bad45b8-bac5-43c7-a195-2766cf8f2174.jpg [ 106.92 KIB | Просмотров: 17547 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 20:22
кстати говоря "мою" идею с буксировщиком из гироскутера и китайского велоконтроллера недавно осуществили уже..
автор напечатал корпус на 3д принтере...
жалко нету у меня 3д принтера..
может поклянчу у него чтобы и мне напечатал.. или хотя бы чертежи...
но вот газульку я бы всетаки делал на датчике холла, а не на герконах, плавнее будет..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 22:37
вот он пришел. по весу довольно приличный . имеет 3 фазных провода и 5 проводов под датчики холла, что несомненно хорошо. потому что запустилось все от недорогого китайского велоконтроллера и 36вольтовой батареи от гироскутера. на воде пока не пробовал но воздух дует ну очень прилично, даже очень... . похоже и на воде он себя не плохо покажет.. если будет мало закажу еще один...
и еще как мне кажется интересное исполнение. конструктив не требует герметизации, похоже охлаждается водой. обмотки с датчиками стационарны. - залиты каким то изолятором. вокруг них на нержавеющих подшипниках (это из описания про подшипшиники) крутится корпус с магнитами (как на на моторколесах). причем корпус тоже облитой похоже. и на корпус одет пропеллер. это я так предварительно предпологаю.. его так просто не разобрать..
если так как я думаю то просто отличное решение.. поглядим как качественно реализовано и как долго прослужит......
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:02
за звук пардон.
камера в боксе
как тащит в принципе понятно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 16:37
я совершил серьезный просчет, когда собирал батарею. неправильно скомпоновал элементы в ячейки. емкость всей батареи получилась так сказать по ячейке с минимальной емкостью..   сейчас переделываю батарею. пересобираю ячейки согласно специального калькулятора.  раза в полтора время работы должно увеличится а может и в два....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 23:58
приходится вспоминать школу..
при последовательном  соединении источников питания ток на каждом элементе одинаков как на всей сборке
у меня 6 последовательных ячеек
I=I1=I2=I3=I4=I5=I6
очень желательно чтобы каждая ячейка имела одинаковую емкость
с этим просто. я примерно выровнял ее подобрав  элементы по специальному калькулятору
грубо потребление мотора 200 ватт напруга  грубо 24 вольта . значит ток потребления будет 8.33 ампера примерно
теперь зная что в одной ячейке у меня 4 паралельно включенных элемента мне стало интересно, сколько должен отдавать ток один элемент
зная что I=I1+I2+I3+I4   выходит что одному элементу нужно отдавать  примерно 2 ампера..  но много это или мало ?
нашел в гугле инфу что ток отдачи не дожен превышать емкость в два раза, для обычных не высокотоковых элементов 18650
тоесть если элемент имеет емкость 2500милиамперчас, то ток отдачи должен быть не более 5000милиампер..
с учетом того что в ячейках  у меня есть элемнеты по 1100mah , то 2 ампера это приемлимо и безопасно.
уф тут я не пролетел..
но
есть проблемка, очень желательно чтобы элементы при паралельном подлключении имели одинаковое внутреннее сопротивление, ее я решить не могу. акумы вообще в разнобой....   ну у народа как то работает.. может и у меня будет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
