Текущее время: 07 май 2024, 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:38
Телефон: +7(978) 862-28-49
28.JPG [ 117.47 KIB | Просмотров: 12514 ]
Надеюсь доступно, будут вопросы – задавайте, с удовольствием поделюсь навыками, пока сидим в темноте. От себя добавлю, что ружье прекрасно отгружается и проверено временем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 12:48
alekseyfeo писал(а):
... ружье ... проверено временем.
Немножко смущает использование дуба как элемента ламелей (дуб сильно "дышит", имхо). Сколько времени и в каком режиме именно это ружье эксплуатируется? Если не трудно, просьба фото ружья сделать со стороны пятки ручки - чтоб направляющую всю было видно под небольшим углом. Какой конкретно двухкомпонентный полиуретановый лак использовали? Интересная работа, спасибо за фотки.
p.s. Не в плане критики, но мой другой подход (взгляд) к выбору фрезера (как именно инструмента): более дорогой фрезер дает лучшую точность в обработке и больший ресурс (экономически оправдает свою стоимость для домашних работ), а фрезы и упор, копир. втулки можно подкупить по необходимости.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:52
Буквально пару недель назад отдал чисто дубовое ружье, клеенное на гладкую фугу. Ружье было после очень активной эксплуатации, все в сколах и коцаное. Нареканий по геометрии и целостности барелля - нет. Очень его ждал на перелакировку - именно проверить состояние.
Лак - саерлак, если нужен каталожный №, скажу позже. По поводу фрезера, Вы правы, но здесь сделал намек именно на минимальные затраты. Этот фрезер у меня выполняет одну функцию - паз под шип для ручки. Фото вечером отправлю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:18
Наглядно
image1 (4).JPG [ 85.72 KIB | Просмотров: 12453 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:40
Может кому будет полезно, хочу поделится техникой изготовления и установки цельного тригера. Объясню почему. Сложности при установке тригера в указанной выше конструкции заключаются в необходимости очень точной центровки отверстий на тригере и в дереве,чтоб все село без перекосов и с точной подгонкой гарпуна. С цельным же тригером все проще - сверлится отверстие в бареле по одну ось (3.2 мм), затем вставляется тригер и гарпун, отмечается место под соосное отверстие на трегере и после сверлится непосредственно в нем. Поверьте, очень облегчает жизнь.
3.JPG [ 114.46 KIB | Просмотров: 12222 ]
2.JPG [ 119.33 KIB | Просмотров: 12222 ]
На ружье...
6.JPG [ 109.01 KIB | Просмотров: 12222 ]
5.JPG [ 106 KIB | Просмотров: 12222 ]
4.JPG [ 88.09 KIB | Просмотров: 12222 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 16:04
Может кому пригодиться - обратился знакомый на предмет изготовления ружья из его дерева. Ламели очень кривые - до последнего отговаривал, но все же он настоял. Было принято решение дополнительно укрепить барель поперечными шкантами на всю толщину. Конечно, не панацея, но ружье на данные момент целое и ни каких видимых изменений не произошло.
4.JPG [ 187.32 KIB | Просмотров: 12110 ]
3.JPG [ 123.31 KIB | Просмотров: 12110 ]
2.JPG [ 103.95 KIB | Просмотров: 12110 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 20:23
такой вопрос, Вы из чего исходили выбирая ширину и толщину бареля?
почему спрашиваю. заморочился я тут тоже с длинной деревяшкой, и для меня самой сложной задачей оказалось не дерево. не склейка и фрезеровка а выбрать размер и профиль бареля именно под нейтральную плавучесть с конкретным гарпуном
кое как расчитал, еще не испытавал и не доделал, самому интересно что получится..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:19
Как правило, стандартный размер торцевого среза 36*60мм - этого вполне достаточно. Не рекомендую Вам рассчитывать плавучесть готового ружья исходя из физических данных дерева. Из личного опыта - одно и тоже дерево может очень сильно отличаться по плотности. Проще сделать ружье с заранее положительной плавучестью, а после отгрузить с помощью добавления груза в отгрузочные камеры.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 21:58
Благодарил (а): 28 раз.
красотааа.
