Текущее время: 23 апр 2024, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты об охотах
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:33
Благодарил (а): 15 раз.
Значит черная у меня пока родная "буканерская", а желтая вроде райфовская, брал ее в "Царе".И та и другая визуально сильно не дубеют в холодной воде.Но...Данный комплект используется в основном осенью или весной при охоте в открытой воде на белого амура или сазана при температурах от шести до нуля(а то и минус одного,а то и двух) градусов по Цельсию.И сазан и амур рыбы крупные, порой до 20кг и выше.Ну и пугливые соответственно.И чем больше,тем пугливее, как правило. Поэтому трофейный экземпляр можно взять с предельной дистанции.Вот именно по этим причинам в холодной воде никогда не плавал с одной тягой.А две работают хорошо.Этой зимой(температура будет 0) буду тестировать Буканеру 116 с двумя черными тягами праймлайн, отпишусь что получиться.
DSC00805(3).jpg [ 298.09 KIB | Просмотров: 14928 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:18
Благодарил (а): 18 раз.
Индонезия. Ченинган. Снэппер. Взял на 26.6м. Гарпун 8мм со слипом. Не взвешивал. На вкус очень хорош.Можно был бы ещё взять, но надо было бы нырять ещё глубже,и течения мешают нырнуть в нужное место.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:43
Браво! Снимаю шляпу. *BRAVO* Красный снеппер в тех краях - это трудная рыба. Достойный трофей!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 14:01
Спасибо Борис! Действительно, снеппер дался не легко, в первый день охоты, после приезда, заставил меня ходить глубже чем я расчитывал. В этом месте есть ещё и группер на 15-25кг, но он стоял на 35 метрах приблизительно. Не очень комфортно там нырять , засасывает вниз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:41
Благодарил (а): 13 раз.
Постреляли малость с друзьями
Тунец пошел на отличное сашими
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:34
Нужно морозить, чтоб личинки дохли. А как с этим делом у любителей суши?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 08:50
Шри Ланка, тунец, 23кг.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:28
Индонезия. Бату Булон. Тунец 28кг.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 06:34
Indonesia
Nusa Penida. Tuna-24,5kg. GT-22, 2kg
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 20:33
Классные трофеи !!!Пару строк об условиях охоты ,плиз.Nusa Penida со стороны Манта поинтс ?
